Ок. fess34, спасибо за ответ.
Ценных данных на этом винте не имею. Но возможно, кому-то этот винт нужен на запчасти. Для восстановления данных с винта такой-же модели, например. Могу продать, обращайтесь, кому интересно.
Upd. Прошу прощения, но винт заработал. Я его уже сфоткал, чтобы вставить фото в объявление. Почистил ещё раз ластиком контактные площадки на плате и собрал. Включил, чтобы снять видео с фиксацией специфических звуков от винта, а он не стал издавать звуков... Видать, испугался, что я продам его. В ОС виден и файлы читаются без проблем. Снял скриншот с CristalDiskInfo. Параметры за почти полтора года не ухудшились. Пробег уже 34133 часа.
Всем спасибо за внимание.
Upd2. Винт проработал уже порядка 10 часов - полёт нормальный. Раздаёт торренты. Несколько файлов по 1-2 Гбайта копировал с него и записывал на него - проблем не было.
Делаю вывод о том, что отказ винчестера был вызван окислением контактных площадок на плате. При чём отказ сопровождался звуками характерными для заклинивания шпинделя на винтах WD (mp3 этого звука взят тут).
