А если этому драйверу шпиндельного двигателя Smooth L6283 обеспечить эффективный отвод тепла на гермоблок путём установки радиатора? Или может поменять на чип-аналог (есть такие?), если проблема заклинивания шпинделя повторится?
И ещё вопрос. Может ли быть виной Smooth L6283 то, что скорость записи только 6 Мбайт/с? При этом скорость чтения порядка 60 Мб/с. Или причина этой проблемы в другом?
Andre_s, огромное спасибо за подсказку!
