Я бы попробовал скопировать образом посекторно на другой винт.
На этом образе обнулить начало раздела, там где заголовок и сами таблицы FAT. а потом getdataback-ом для ntfs попробовать вытащить.
Иногда помогает getdataback v3.3. По моему, она лучше вытягивает.
Недавно приносили ноут с переразбитым винтом на 2 раздела (fat - 20гиг и остальное - ntfs) и отформатированным и поставленным на ntfs (с нуля!) WinXP. Так даже в этом случае удалось кое-что из фоток вытащить.
