photorec - это программа как раз из комплекта
28 Сен 2015 - 17:10
AVX
976
80.41
photorec - это программа как раз из комплекта testdisk'а
Переконвертировали раздел чем восстановить данные
Для этих целей я посоветовал бы приложение
+1 photorec однако не помню, знает ли она этот
Советую попроовать EasyRecovery или DMDE. Еще есть photorec
По сигнатурам вытащил фото и видео, а вот
Я бы использовал Active@ File Recovery Программа
Я в WinHex не работал. Где смотреть нулевой
Пока повезло. Не надо ничего обнулять
В WinHex в конце есть NTFS, но как
Снял образ dsk его можно так обработать?
Да. Только не заголовки файлов, а нулевой
Винта свободного нет. Если ISO-образ сделаю, пойдет?
Это в WINHEX-е заголовки нулями забить?
Я бы попробовал скопировать образом посекторно на другой
