О чём дальше речь вести? Или чинить
Тестера под рукой - нет
О чём дальше речь вести? Или чинить при помощи заклинаний будем?
Для начала - найдите тестер (любой мультиметр у соседа/знакомого/или в магазине).
Потом стоит разобраться с PS/2 - взять ДРУГУЮ клаву, которая чисто на PS/2, и посмотреть что не хватает - питание, резисторы по линиям DATA/CLK, керамику по этим же линиям (нет ли КЗ, обрывов). Отследить дорожки до SIO/MIO (не видел такую плату вживую, не могу сходу сказать, где расположен и какой). Клава PS/2 должна работать в любом случае.
Дальше - про USB. Это всё в ЮМ (мм.. если в этой плате нет отдельного контроллера, в чём сомневаюсь). Прозвонить дата-линии на массу в режиме диодной прозвонки на мультиметре, по всем портам (включая те, что на фронт-панель). Прозванивать в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, БП должен быть полностью обесточен.
Судя по описанию,
при выключенном компе (питание подаётся), мышка горит постоянно
USB порты питаются от Vsb, так что есть большой смысл проверить БП или подкинуть заведомо исправный. Кстати, это нужно было сделать ещё ДО того, как писать тему в раздел "ремонт мат.плат".
