Если правильно понимаю, дежурное питание вообще было выключено. Мышь светиться начала после отказа работать USB, и светится она чаще, чем не светится (после подключения может загорется, погореть секунд 10-30 и погаснуть, может гореть до включения материнки).
Стандартные действия произвёл:
- сброс биоса
- замена батарейки
- полная чистка (снял радиаторы, кроме южного моста, он скорей всего на термоклее сидит, и тут уже была тема о повреждение его при снятии радиатора). Пылесос, спирт + микрофибра.
- полный осмотр на внешние повреждения (выгоревших, вздутых, отломанных, замкнутых чем-либо, повреждённых элементов, взглядом админа, а не спеца по электронике, не обнаружено).
Клавиатуры ps\2, тестера под рукой нет. Завтра будет - буду развлекаться.
З.Ы. Картинки и мануалы - это хорошо. Только вот где взять схему распайки и развода дорожек на эту материнку?
- сброс биоса
- замена батарейки
