На напряжение PSON не смотрите. Есть N-ное положительное
31 Июл 2015 - 16:44
александр губа
Два предупреждения
1871
1.2
На напряжение PSON не смотрите. Есть N-ное положительное напряжение и этого достаточно.
FSP600-80GLN
Напишите , что Вы измеряете на всех ногах
С делителем игрался. Делал от1,2 , до 3
Для ТС - поиграйтесь легонько с делителем на
Если вы не умеете читать
Этот даташит я видел и читал, только там
кто даст ссылку на даташит, где
ТС писал кто даст ссылку
Для идиотов (типа александр губа
Извиняюсь ошибся. Как зависит FPO от PGI?
Все напряжения в пределах нормы. Я об этом
Копать вокруг PS223. Подогнать напряжения под даташит.
Я описал с чем пришел блок и
Без сведений проделанных Вами работы и измерений
Может будут ещё варианты?
Извините если, что не так. По Вашей схеме
А R1, R3?
Усилием воли заставляю себя не бурчать по-стариковски. Который
По Вашей схеме это R2
Резистор просто в обрыве, потемнений нет (22к), диод
По какой причине оборван R93? номинал пишите. Если
