Помогите, пожалуйста с данным блоком. Попал в ремонт с отсутствием старта. Поменял все известные конденсаторы в дежурке. Стал стартовать . Все напряжения в пределах нормы, кроме отсутствия PGO/ Как выяснилась был оборван резистор R93 в цепи формирования PGI. После замены опять перестал стартовать(дергает вентилятором), без резистора стартует. Подскажите куда копать. PS223 менял без результата.
По какой причине оборван R93? номинал пишите.![](http://www.rom.by/files/pgi_0.gif)
Если резистор (R1 по схеме) сгорел, то необходимо проверить в первую очередь (или заменить) диод в цепи формирования сигнала PGI .
Резистор просто в обрыве, потемнений нет (22к), диод целый.
По Вашей схеме это R2
Усилием воли заставляю себя не бурчать по-стариковски.
Который резистор был по моей схеме или свою нарисуйте с указанием номиналов остальных резисторов.
Какой величины достигает напряжение на интегрирующем конденсаторе?
А R1, R3?
Извините если, что не так. По Вашей схеме R1 - 100 Ом, r2 - 22k, r3 - 1к. Напряжение на конденсаторе 31 V. PGI - 1.5 v
Может будут ещё варианты?
Без сведений проделанных Вами работы и измерений пожалуй нет.
Я описал с чем пришел блок и что было сделано. Все данные формирования PGI описал. PGO формируется в PS223, но как сказал её менял. без PGI все напряжения в норме. Поэтому и спросил совета. Что Вы имеете в виду"Без сведений проделанных Вами работы и измерений пожалуй нет." Или так лишь бы отписаться?
Копать вокруг PS223. Подогнать напряжения под даташит.
Саша
