Да. уже начал это делать...
15 Авг 2015 - 00:00
diagnoz1
268
0.34
Рестарт ASUS LS201
Начал прозванивать дроссель и нашел оборванный вывод входного
понял. спасибо.
При вскрытии блока повредили входные цепи. Прозвонить
Добрый вечер. такие вот дела: вскрыл блок питания.
...не спешите, ещё только вторая страница... давайте ещё
Может уже пора вскрыть этот злосчастный блок питания
Не было времени искать резисторы. попались на глаза
Да напишу я номиналы и тогда посчитаем :)
Для примера: 12 В / 1
с законом Ома проблем нет :). позже гляну
Нда, тяжелый случай :). Попробуйте вспомнить
Вот так. как что так сразу тупой. если
diagnoz1 Для тупых типа вас на
Прошу прощения. перепутал с другим БП другого монитора,
нагрузили номинальным (или близким) током, прописанным на
