Скорее всего да, не поможет - содержимое флешки
Скорее всего да, не поможет - содержимое флешки давно уже не просто биос.
Возможно, одна из причин этой засады - попытка изменить прописанный ключ при обновлении и не корректная работа (криво написаный механизм, не учитывающий нюансы разных флешек) производителей W10. И так уже давно идет чехарда, что многие платы корректно работают только с определенными микросхемами, а в апдейты включены настройки для флешера под каждую микросхему.
Это тоже можно ститать утрешним бредом полного дилетанта в программировании.
Я пока могу собирать только факты.
Такая проблема, если она произойдет на платформах с Haswell и новее может принести дополнительную головную боль. И чужой бэкап с рабочей машины ничем не поможет. Оф. сайт напрямую - тоже.
Windows 10 - установка, ошибки и их решение
