Я не сталкивался, но попробуй отыскать на плате все микросхемы, ответственные за ограничение тока USB портов. Насколько я знаю, они чаще всего выполнены в корпусе типа sop8/soic8, хотя могут быть и qfn или еще какие-нибудь.
После этого смотрите мультиметром, какая из них сигнализирует отпревышении тока через нее. Далее или этот ток реально есть или микросхема врет.
