Я не сталкивался, но попробуй отыскать на плате все микросхемы, ответственные за ограничение тока USB портов. Насколько я знаю, они чаще всего выполнены в корпусе типа sop8/soic8, хотя могут быть и qfn или еще какие-нибудь.
Плохо, что не сталкивались, поэтому и фантазируете, одна микросхема есть на плате, которая отслеживает "usb device over current", и имя ей - ЮМ, даташит можно почитать. Если вы про ЮСБ-свичи, то они не "ограничивают", а обеспечивают, да и нет их на этой плате.
А мультиметром "смотреть" у автора не получится, пока не воспользуется советом выше
