Здравствуйте! У меня похожий БП (Y-B200ATX v2.7), эта схема
Здравствуйте!
У меня похожий БП (Y-B200ATX v2.7), эта схема к нему подходит.
Перестал работать, провалялся долго. Решил сделать зарядку для автомобильного АКБ.
Нашел битую диодную сборку на выходе +5V (S10c40C Mospec). Так как я не буду его нагружать, заменил другими диодами шотки на 40V 1A.
Запускаю и вижу картину: +5V SB в норме (+5,04V), а все остальные напряжения плавают (примерно 5-6 секунд) и цикл повторяется.
+5В (4,72...5,17В), +12В (10,4...11,63В) , +3,3В (2,36...3,25В), и отрицательные немножко.
На ноге 10 микросхемы 2003 плавает 1,94...2,7В, на ноге 1 стабильно +4,95В, на питании транзисторов раскачки приходит стабильно +16,15В.
Отдельного даташита на 2003 не нашел.
Есть подозрение, что она видит завышение +5В и ползет вниз ....., не дожидаясь поднятия остальных напряжений до нормы.
Подскажите, где поискать решение ?
Модель LC-B300ATX (ШИМ2003) - уход в защиту
