Это всего лишь грубая индикация питаний на
напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте)
Это всего лишь грубая индикация питаний на разъеме PCI, идущих с БП. Не стоит обращать на них внимание. При отсутствии какого-то из них у Вас блок питания отключился бы.
На плате из них формируются другие - вот они более интересны.
Раз посткарту ставили, надо понимать, что посткодов вообще нет. Правильно?
Измеряйте вторичные питания на самой плате.
Неплохо бы озвучить sSpec устанавливаемого процессора и быть уверенным в его живости и оф. поддержке платой.
