Честно сказать ума не приложу как эта информация может помочь
при дистанционной диагностике - один из первых (очень важных) параметров пытаемого объекта. Материнская плата может вести себя точно также как и Ваша при неправильном (отсутствует в списке / не поддерживаемый процессор) процессоре. А может и есть в списке поддерживаемых, но версия Bios-а, к примеру, первая. Так что, желательно поставить процессор, который наверняка будет работать, даже с первым Bios-ом.
Так что, каково напряжение питания процессора, памяти, СМ и ЮМ-а:
