Сохранил я модули и ПЗУ. Далее подробное описание что сделал.
WDMarvel 2.2. "Отключение головки командой накопителя", включены опции "Очистить транслятор", "Очистить RELO-List". В результате сообщения о том, что транслятор успешно очищен и головка номер 0 успешно отключена. Затем "Редактировать карту голов в модуле ID0A". Сообщение об успешном изменении карты голов. После нажатия на кнопку "Определить" получил два раза, что накопитель не определён, а на третий раз модель "WD1600". Закрыл WDMarvel 2.2.
WDMarvel Demo. Редактирование карты головок в модуле ID0A закончилось ошибкой из-за несоединения с сервером.
WDMarvel 2.2. "Транслятор и форматирование". Процесс отображался в окне. "Прогресс" очень быстро или сразу пошёл с 99,1% после 99,9 процента пошли цифры типа "0448". LBA сразу или почти сразу перевалил за половину количества LBA изначального (в 320 ГБайт). Через около 50 минут пересчет транслятора закончился с сообщением об успешности.
WDMarvel Demo. "Операции с SA", "WD Reset", "Spindown and reset" - винт стал циклически перегружаться с периодом около 3 секунд, перезагрузка сопровождается щелчком. Отключения и повторные подключения питания не помогли.
Для получения возможности считывать и записывать данные, хранимые в накопителе, необходимо успешное прохождение процедуры запуска. Она состоит из нескольких этапов инициализации:
1) Загрузка микрокода из ПЗУ в ОЗУ платы электроники и последующее его исполнение.
2) Опрос подсоединённых магнитных головок.
3) Запуск и набор штатных оборотов шпиндельного двигателя.
4) Позиционирование системной головки в служебную область.
5) Загрузка дополнительного микрокода (оверлеев ID=1хh) из служебной области.
6) Калибровка всех подключенных магнитных головок.
7) Инициализация транслятора.
У меня возник вопрос. При отключении головки было внесено изменение в ПЗУ? Если так, то предполагаю, что запинка инициализации происходит на пункте 5 по причине того, что служебная область не была перенесена под физическую головку № 1 с физической головки № 0. Так? И как теперь это исправить? Перешить ПЗУ из резервной копии?
