У-упссс! Подключил винт с тестового компа в его
У-упссс! Подключил винт с тестового компа в его "родной" нетбук Lenovo S100 - винт не определился BIOS-ом. Подключил снова до тестового компа - объём 0. Опять записал ПЗУ из резервной копии. Определился как WD1600. В WDMarvel 2.2 "Редактировать карту голов в модуле...", отключил головку 0, "Отключение головки командой накопителя" без очистки транслятора и RELO-List-а - успешно. В WDMarvel Demo отключил головку 0. Винт перестал определяться. Слышно, что 2 раза раскручивает шпиндель и стукает головками и затем шпиндель останавливается.
Теперь при подключении одной платы без банки винт не определяется. Выпаивать ПЗУ и прошивать программатором? Может м/с ПЗУ неисправна и нужно менять?
WD3200BPVT-24ZEST0 перестал читаться, неисправен модуль ID04
