Не,продал. ... дальнейшая судьба не известна.
14 Сен 2015 - 14:11
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
Если зажать ТАВ, то можно увидеть что скрыто
Нашел схему платы, выяснил что нужные мне линии
Можно и замыканиями поизвращаться с результатом,
> Т.е. достаточно выпаять эти резисторы и разорвать
Т.е. совершить простую операцию типа просмотра
maco >Не только 2 этих линии Про clk,
Не только 2 этих линии, если
2 maco >Нда, метод научного тыка
Нда, метод научного тыка в действии
Подобная ситуация может быть при неисправном звуковом чипе
Однако! Ну, впрочем донора достать не так
Была тут несколько лет назад тема именно про
На помойке?
Была подобная плата, с такими же симптомами-отва сокета.
Там дело в том, что две флешки
Попробуйте на другую флешку соответствующего размера залить прошивку
USB прозванивал. LAN и звук выпаял. Грешу на
На плате ничего излишне не греется:LAN, Audio, MIO,
Сброс делал первым делом. Контакты на грязь
А настройки CMOS сбрасывали? Я бы сперва посмотрел в
Было в одном месте подозрение. Но нет
смотри снизу платы может есть порваные дорожки?
