Про clk, rst и т.п. мне не известно, и схемы мат плат мне неизвестны, не изучал!
Т.е. совершить простую операцию типа просмотра доступных схем DDMZ лень.
DDMZ писал(-а):
и они идут туда через резистор
Сопротивление резистора вам подсказать или вы сами огласите?
DDMZ писал(-а):
И ещё... контакты я замыкал через амперметр, с небольшим сопротивлением на одном из щупов,
Опять же - сопротивление резистора было бы неплохо оглашать.
DDMZ писал(-а):
не знаю с чего вы взяли что я делал это иначе?
Согласно вашего описания, конечно же . Для особо забычивых типа DDMZ я могу напомнить:
DDMZ писал(-а):
замкнув одну из ног SD-out либо SD-in на первую ногу чипа (3.3V)
О резисторе между замыкаемыми выводами ничего не указано .
И результатов расчета тока до сих пор нет. А с учетом упоминания мультиметра цифру можно было даже по памяти написать.
DDMZ писал(-а):
Т.е. никакой аргументации о знании ответа на вопрос от maco мы так и не услышим
Для людей типа DDMZ, которые страдают провалами в памяти, мне не сложно повторить их же слова :
DDMZ писал(-а):
Прежде чем что-то делать, я проверил эти две линии до ЮМ, и они идут туда через резистор!
Т.е. достаточно выпаять эти резисторы и разорвать обмен данными между ЮМ и кодеком вместо замыкания линии.
DDMZ писал(-а):
Может ваше предложение это линейный стабилизатор отпаять чтобы обесточить чип?
Если бы вы таки не поленились поглядеть в доступные схемы, то возможно поняли бы, что CQ3 используется всего лишь для формирования питания аналоговой части кодека в режиме S0. Хотя даже при выпаивании CQ3 аналоговое питание кодека таки будет присутствовать.
DDMZ писал(-а):
т.к. он возможно питает и другие рядом стоящие чипы в частности мултиконтроллер(не проверял).
Не используется. Причем это проверяется достаточно просто.
