Насчет диода понял, но могла ли быть в нем причина?
Да, один 20N60 в главных ключах, т.е. там он один главный ключ.
Токовый датчик идет с земли на исток этого 20N60, на что он влияет? Насколько критична замена на другой номинал? Т.е. 0,14 Ом у меня не было, я поставил 0,23 Ом. Может ли из за этого гореть ключ? В дежурках на полевиках спокойно менял к примеру 0,68 на 1 Ом и все всегда работало.
