Вот замерял импульсы на главном ключе 20N60 и выходе ШИМ (11 нога pwm out). Это без нагрузки, но в этом режиме полевик тоже греется, хотя меньше. Сравнивать не с чем, нет под рукой другого блока с APFC, но импульсы на G и D ключа вроде не должны быть такими пологими, а более прямоугольными. Что может давать это скругление? Стоит ли пробовать менять шим?
1.выход ШИМ (11 нога cm6800)
2. (D) сток полевика 20n60
3. (G) затвор полевика 20n60
4. (D) сток полевика увеличенное.
