Вы намекаете,что еще раз сменить Z2 ?:-?
26 Сен 2015 - 19:42
fx-denis
55
0.07
codegen 300 стартует сам (Решено)
Мужики спасибо всем кто откликнулся,вы делаете людям доброе
+1
По цветах (красках) с китайцами можно поспорить, а
R50 играет роль предохранителя, его номинал 22Ома. По
Ну вы и шутник Сегодня купил стабилитроны,
Да, так и оставить. А можно вместо него
Сегодня перепробовал разные стабилитроны,но на 2.2 куплю завтра,поеду.
Чтобы открылся Q5, надо чтобы на базе на
я его поменяю,просто получается вы писали что на
- это на стабилитроне 2.2в. Замкните его.
на базе 3.91v ,на колекторе 16.82v,на эмитере 3.51
Проверьте его. Если звонится нормально, измерьте на
Смешно, но вчера ковырялся в таком же блоке. Сгорели
Поменял на новые с погрешностью 1%(из военных раций)
R18, R20?
>Причем когда запустился,то по идее он должен выключатся
При перемыкании Базы и коллектора тоже выключается,убераешь отвертку
Касанием и не должно выключаться. Если Z2
Замыкаю отверткой К-Э ,касанием не выключается ,если держать
Замкните К-Э Q5. Если не выключится - меняйте
Уже 4 день бьюсь,не пойму,что ему надо. Поменял
Да.
Проверьте, правильно ли запаяны C945 - Q5 и
