Да, так и оставить. А можно вместо него поставить 3-4 диода в прямом включении.
Ну вы и шутник
Сегодня купил стабилитроны, на 2,2v не было дали 3.1v ,поставил ,стартует теперь как положено.
Так же поменял на всякий случай Z1,Z3,Z4
Решил проверить R50 почему то показывал 22 Ома ,вместо 220 Ом ,заменил тоже.
Еще у меня R4,R6 cтоят 22 Ома,цвета красный,красный,черный,золотой, а по схеме они должны быть 220 Ом ,красный,красный,корич,золотой.Может Китайцы перепутали или это отличие моего блока,ведь у него название Super Power 300W Моdel:200X ,я просто схему не нашел,а от codegen 300 схема точь в точь,кроме этих двух R4,R6 и сетевых кондеров, у меня стоят 470 на 250V.
В итоге теперь напряжения:
Дежурка: 5.17v
Ps on: 3.78v
11,87v
5.19v
3.38v
Кондеры на выходах новые ,но Эталонных напряжений не могу добиться,наверно сами Китайцы так тяп ляпали.
Блок теперь можно считать рабочим сюдя по напряжениям?
Ну вы и шутник
Дежурка: 5.17v
Ps on: 3.78v
11,87v
5.19v
3.38v
