Я пощупал импульсы на транзисторы APFC (но без транзисторов) у +Х форма есть, но великоваты по ширине( и это без нагрузки..!) (столбы широкие), частота в норме 68 КГц (первый раз измерял просто наводки). Приедут полевики будем жечь.)) Смотрел с рабочим APFC у Chifteka (CM6800TX) и с транзисторами...сигнал вапче другой. Как нибудь засниму осциллограммы обоих, выложу...Есть AG но с дохлых БП (звонятся с новыми +Х одинаково) посмотрю, может какая и живая...но уверен в одном...если сдохли полевики...менять нуна ШИМ тоже. А даташит на +X ,я думаю, ясности не внесет, потому как одинаковые они..частотный диапазон у +Х может пошире..( один блок запустился с номиналами но....)
