раз тут такое дело, за ШИМы там обсуждалось, кто имеет опыт с блоком FSP Epsilon 1010W, там стояла изначально СМ6800TX, но нормальную я не могу найти, скоко их уже не пробовал, то запускается но без АПФЦ, то основные ключи греются как утюги, то не реагирует на включение БП, это я привел пример на тех же ШИМах (СМ6800TX), просто с разных мест купленых. Брал родную микруху с другого БП, стартует и все отлично работает. Так к чему я, что на обычной микрухе СМ6800 БП стартует всегда, но не работает АПФЦ и летят основные ключи изза перегрева при нагрузки небольшой, как переделать БП под СМ6800? какой резюк поменять на саб модуле? что бы я так понял частота норм была и ширина там сигнала...
