Пишу по просьбе своего знакомого. У него с доступом в сеть проблемы, так что если что переврал (записывал с голоса по телефону), то он потом (как сможет добраться до ineta) напишет и поправит.
Имеет место следующий глюк у монитора Diamond pro 2040p model # nsb1107sttuw.
Сначала выгорел транзистор, который стоял в цепи строчной развертки. При этом вокруг одного из контактов этого транзистора разрушилась пайка (возможно это и было причиной его гибели). Прсле замены транзистора и пропайки всех подозрительных мест некоторое время (несколько недель) монитор работал нормально. Потом опять перестал включаться. Выгорели два транзистора в блоке развертки. Замена не помогла, и те транзисторы которые быле заменены тоже сгорели. Монитор естественно при включении работать не желает издавая при этом характерный высокочастотный свист.
Вопрос к господам ремонтникам. Нет ли у кого схемы силовой части погорельца или иных дельных советов.
P.S. 2 ivp Если я не угадал с разделом для этой темы, перемести plz в "Другое"
