Был рабочий монитор - Samtron 75e - и с ним приключился такой вот глюк : работал он работал, но вчера, после процесса распутывания кабелей питания и укладывания их по нормальному, он перестал включаться, точнее нажимаю кнопку питания и на полсекунды загорается светодиод готовности, но тут же отключается (слышно как щёлкает рэле). Снятие корпуса и осмотр платы ничего не дало - на плате всё нормально и нет подгоревших элементов. Да, когда щёлкает рэле слышно как что-то тихонько начинает гудеть, но тут же и это прекращается. Дополнение : ничего не изменяется и в том случае если видеокабель болтается в воздухе. Кто-нибудь может подсказать куда хоть копать ?
Для начала все контакные группы "обнюхай" с пристрастием...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это как это "обнюхай" ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Обнюхай значит обнюхай. Т.е. берем все и носом проверяем запах. Обнаруживаем запах горелых микрух - все понятно. Нет - копаем дальше.
Аццкий ромбовод {:€
Срабатывает защита от перегрузки по питанию строчки. Не копай ты его, отдай в ремонт... Либо поинтересуйся здесь: conf.web.vist-v.ru/cgi-bin/conf.cgi?conf=monitor и почитай здесь: rv6llh.rsuh.ru/ .
Влюблённый шаман...
Пишу по просьбе своего знакомого. У него с доступом в сеть проблемы, так что если что переврал (записывал с голоса по телефону), то он потом (как сможет добраться до ineta) напишет и поправит.
Имеет место следующий глюк у монитора Diamond pro 2040p model # nsb1107sttuw.
Сначала выгорел транзистор, который стоял в цепи строчной развертки. При этом вокруг одного из контактов этого транзистора разрушилась пайка (возможно это и было причиной его гибели). Прсле замены транзистора и пропайки всех подозрительных мест некоторое время (несколько недель) монитор работал нормально. Потом опять перестал включаться. Выгорели два транзистора в блоке развертки. Замена не помогла, и те транзисторы которые быле заменены тоже сгорели. Монитор естественно при включении работать не желает издавая при этом характерный высокочастотный свист.
Вопрос к господам ремонтникам. Нет ли у кого схемы силовой части погорельца или иных дельных советов.
P.S. 2 ivp Если я не угадал с разделом для этой темы, перемести plz в "Другое"
Вообще проблема распространенная у всех моников. Высыхает кондер в цепи раскачки HOT'а (ака строчного транзистора), тот начинает работать не в ключевом, а в линейном режиме, соотв., сгорает. Далее выгорают транзисторы, ответственые за коммутацию B+.
А далее лезь на сайт rv6llh.rsuh.ru/ и читать конфу на conf.web.vist-v.ru/cgi-bin/conf.cgi?conf=monitor
Влюблённый шаман...
Нет ли у кого схемы на вышеуказаного зверя?
Попробуй поискать здесь:
nonzero.narod.ru/searchsch.html
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Тут поинтересуйся... monitor.elite-games.ru/forum/viewforum.php?f=3
Влюблённый шаман...
Если у ж....то тогда до кучи и тут - www.monitor.net.ru .
