Дело в том, что речь шла о программе,
Дело в том, что речь шла о программе, способной выдернуть бутблок. Вот я и решил, что ваш файл - это та программа.
Оказалось, что вы за меня проделали эту работу, чего я никак не ожидал.
Меня очень интересует из какого файла выдернули и почему его размер только 3Кб, ведь полный размер бутблока 64Кб.
Я выпаял флэшь и снял с нее дамп. Ваш модуль значительно отличается от того, что я увидел в слитом дампе. Может,конечно, они из разных версий биоса. Хотя, насколько я знаю, бутблок не апгрейдят. Иногда они одинаковые в соседних моделях.Слитый дамп прилагаю.
Собрал файл прошивку с вашим модулем. Теперь при запуске сразу выскакивают коды - либо 40,либо 80,либо 00, либо C0.
При этом на флэшке с .BIO никакой активности нет (перемычка в режиме Recovery).
Если пробовать через CD, то не знаю с IDE или SATA.
Во всяком случае, хоть какой-то прогресс)))
dg35old.rar 563.01 КБ
