Мать: 6VIA85P , BIOS: 2000b Если в bios выставляешь P3-6Bx, то при загрузке пишет:
"Pentium III(Tualatin) CPU at 488EB (244*2.0)"
rgt писал(-а):
В этом случае патчер тоже может выручить, если Вам надо чтобы писалось что-то другое, незвисимо от реального процессора.
Кгм, rgt, биос-то ручной работы - Полундра, все-таки... ABBAT, не стоит маяться дурью - поставьте название процессора на АВТО (или как оно там называется). Конечно, можно его обозвать хоть ZX80, тем более, что для прикола такую возможность биос дает - но толку с этого нет и не будет.
