Сразу после включения в розетку? :-) Так
при включении в розетку звуков не издает,кулер на процессоре работает
Сразу после включения в розетку? :)
монитор не реагирует на вкл.(остается в дежурном режиме моргая светодиодом) на кнопку вкл не реагирует!
Так у Вас монитор походу тоже не работает следуя из вышеописанного :)
повышенного тепло выделения не наблюдается ЮМ чуть теплый.
Это как тоже после включения в розетку?
Прежде чем нажать кнопку - сохранить, прочитайте несколько раз что написали, чтобы другие не читали этот бред.
на контакте PWPSW 0,77V.
А вот здесь стоит задуматься.
