добрый день! принесли системный блок в нем мамка P4P800 .при включении в розетку звуков не издает,кулер на процессоре работает,дежурный светодиод светится, монитор не реагирует на вкл.(остается в дежурном режиме моргая светодиодом) на кнопку вкл не реагирует! кнопка ресет не замкнута.
все напряжения на БП в норме. повышенного тепло выделения не наблюдается ЮМ чуть теплый. КЗ на USB нет. спикер не реагирует не на что (удаление видео карты,удаление оперативки). на контакте PWPSW 0,77V.
остальные замеры тут
saveimg.ru/show-image.php?id=84299a4db90150cb373554b8b8ff934a
знающие люди,мастера пожалуйста подскажите мне дальнейшие мои действия в каком направлении двигатся?
Так как Вы тут впервые
Сразу после включения в розетку?
Так у Вас монитор походу тоже не работает следуя из вышеописанного
Это как тоже после включения в розетку?
Прежде чем нажать кнопку - сохранить, прочитайте несколько раз что написали, чтобы другие не читали этот бред.
А вот здесь стоит задуматься.
замечаний по тексту много конкретных советов нет!!! интересно если я напишу что не в розетку включил а нажатием тумблера на БП что то изменится? монитор работает прекрасно но если нет сигнала с видео карты ни чего не показует. объяснил проблему как мог кто может скажите по конкретней что смотреть что измерять? сомнения у меня вызывает Q96 у него на выводе 0,84V тут уже выкладывали напряжения на подобных платах там 11,72V
saveimg.ru/show-image.php?id=98afc130957a0b22bc6f91690a4718fb
может я что то не понимаю поэтому прошу помощи.
уважаемый клиент, соблаговолите отнести в ремонт этот системный блок, если он действительно Вам нужен исправным.
...ложки нет
чтож ничего толкового и дельного я тут не получил.тему закрываю с мамкой разберусь сам без таких дельных "спецов" .
Да без проблем, первый комментарий указывал на первичную неисправность, на какой икс лезть в дебри. ремонт двигателя через выхлопную трубу.
