Вопрос1. Не работают 4 модуля как - не
Вопрос1. Не работают 4 модуля как - не определяется последний модуль, вообще не определяется
память или сбоит?
Вопрос2. Есть возможность снизить частоту работы памяти(установив CPU с минимальной
FSB)? Если на какой то частоте все же работает, то проблема с электрическими,характеристиками,
иначе возможен баг в BIOS(неправильное распознавание модулей определенной органтзации при
установке 4 планок). Маловероятно правда. Было бы хорошо проверить на плате не от ASUS.
3. У 32-чиповых модулей наверняка больше емкость по адресным входам, а вот по входам
данных - не факт(тк каждый физический банк на модуле для каждого входа/выхода данных
использует вход/выход только от одной микросхемы).
В некоторых случаях возможно, что немного увеличенная емкость оказывают благоприятное
влияние(снижают амплитуду паразитных осцилляций). Ну или импеданс 32-чиповых модулей лучше
согласован с характеристиками конкретной линии(меньше размах отраженных сигналов). Ответ на
этот вопрос может дать очень скоростной осциллограф(как его правильно подключить тоже подумать
надо). Если есть еще какие CPU, проверить не помешает.
. Исправил в SPD параметр Error Checking SDRAM Width - он почему-то был равен 8, хотя модули коррекции не имеют. Не повлияло ни на что.
Не скажу за Вашу плату, но многие старые платы(Pentium2-3 от ASUS конкретно) определяют
ECC модуль по факту (пробнам циклом вероятно) и наличие/отсутствие информации в SPD об
ECC не мешает правильно распознать ECC модуль.
