Про стробоскопический принцип-то я и забыл. Кстати, мне интересно: тактовые сигналы понятно, что периодические. А вот сигналы адресов, данных и всякие другие - они-то по идее непериодические. Как их осциллографом-то смотреть? Или есть какие-то программы, которые могут циклически выдавать на нужный модуль один и тот же адрес/данные?
Вообще говоря строгая периодичность не обязательна - надо чтобы интересующая нас часть
сигала повторялась относительно точки синхронизации, те например посмотреть фронт-спад.
(те необязательно чтобы сигнал имел стабильный период повторения). Главное здесь решить, что
выбрать в качестве источника синхронизации. Теоретически можно даже например для просмотра
сигнала на линиях данных использовать его же для синхронизации, но здесь будет нагрузка двух
входов С1-70. Можно использовать для синхронизации другой сигнал данных, написав программу
которая например запишет всю память нулями, единицами или 0x55AA.. а потом непрерывно читать.
Ну и подумать, как лучше подключить, чтобы обеспечить предельно малую длину земли и безопасность
для материнки. Здесь конечно только щупом-делителем, тк основной вход 50 Ohm и нельзя
подавть большое напряжение.
Я пока не озадачивался этим вопросом, тк проблемы подобной Вашей пока не было. Есть однако
проблема с недостаточной стабильностью памяти на одной из плат при установке двух CPU
(Tyan Tiger 200), но это надо поймать момент сбоя. Случается только в определенных условиях,
здесь даже с запоминающим прибором сложно поймать. Впрочем это уже другая история.
