Без контроля температуры. Тяга воздуха 70% +- от максимума. Сопло фена висит над чипом 10 мм +-. Ставлю 150 на минуты 2-3, потом довожу до 180 на 30-60 сек, потом довожу до 220 на 20-30 сек, отключаю нагрев и тягу на минимум. Жду отключения фена и остывание платы.
Прогрев помогает не всегда. Были случаи что до прогрева, что после - без изменений. Только после замены чипа - нормальная работа. А прогрев чипа - диагностика его неисправности - может один раз нормально стартануть, может день проработать, может неделю. А потом менять.
