После прогрева СМ ожил.
Выяснил, что напряжение 1,09V на процессоре - это только в момент старта или при зажатом ресете, а потом - практически как и положено 1,4V.
Грел с контролем температуры. Оказалось, что при выставленных 150 возле кристалла было 100. Дошел до 240 в конце кратковременно, так получилось, хотел до 220. Главное, что правильный диагноз поставлен, а там посмотрим на сколько прогрева хватит. Zaiganpc, спасибо за совет!
