Передавил все микросхемы, нажимал даже на куллер... без
Передавил все микросхемы, нажимал даже на куллер... без эффекта.
в районе сокета проца, если нажать на плату то начинает стартовать.
Кулер прикручен к бакплейту, при касании отверткой винтов в верхней части начинается запуск!
походу это отвал сокета.... (Сначала подумал я)
И поэтому посильнее затянул винты куллера...
После этого, на нажим и изгиб в районе сокета реакция исчезла.
теперь плата запускается если её пытаешся поднять пальцем в районе выходов звуковухи и по этой грани до низа платы.
Если пытаться поднять ее за край любой другой части платы то реакция отсутствует, старта платы нет...
Снял куллер и бэкплейт... жал на проц ничего неменяется...
