Странная фигня... Снял куллер, убрал бэкплейт, нет эффекта. Просто поставил
Странная фигня...
Просто поставил куллер даже без термопасты, и начал всяко приподнимать, нажимать мять... без эффекта....
думаю ладно поставлю кулер обратно буду искать причину дальше...
ну намазал новой термопасты, начал елозить по процу куллером, он прилип к процу...
включаю! есть эффект! включился без внешнего воздействия!
прикрутил бэкплейт, включается!
поставил обратно в корпус - включается!
я хз чо это было, но работает уже 3 часа.
токо север сильно греется может 70 или 80 на ощуп, а проц показывает температуру 19градусов, когда кулер работал на полную то вообще 12 градусов было.
Gigabyte 8i955x pro - запускается только при внешнем воздействии
