Ну вот, как-то немного определились, хотя замер напряжений вторичных источников питания на плате и замер сопротивления выходов этих источников относительно земли, при полностью обесточенной плате, с анализом замеров, можно было сделать в самом начале, в наиболее удобной для анализа и понятия другими людьми форме. Естественно, в развернутой форме не все приводить, а только проблемные.
Например:
PL14 (1.05vs_vccpp) - 0в (10 ом) и т.д.
Для полноты картины сейчас можно еще замерить сопротивление относительно земли указанного источника со стороны нагрузки.
Сейчас имеем отключенный от нагрузки источник, который все равно не запускается, хотя разрешение на включение есть.
Можно проверить силовые транзисторы, целостность их соединения с контроллером PU9, проверить всю обвязку PU9 на отсутствие сбитых, сгнивших элементов и дорожек, отсутствие следов залития. После этого можно попробовать заменить сам контроллер.
Излишний нагрев хаба может быть как из-за его дохлости, так и из-за отсутствия одного из основных питаний. Окончательно можно будет сказать после восстановления указанного выше питания.
P.S. от ошибок с выбором режима измерения прибора не гарантирован никто, чего в запарке не бывает. Но озвучивать это ни к чему (спаленный при определенных условиях прибор - это лично Ваши проблемы), т.к. данные цифры ни о чем не говорят и у окружающих создается впечатление, что Вы не знаете элементарных вещей.
Например:
