На вскидку, для этих процессоров - не нормально. В средне-арифметическом - ~ 8-15 ом. Буду на работе - посмотрю на доступных экземплярах, но вроде именно так.
Питание процессорной графики появляется почти в самом конце, т.ч. можно сделать вывод, что до этого не доходит, а в свете того, что посткодов совсем нет и такого сопротивления по графическому ядру...
Я бы процессор заведомо живой подкинул для начала.
На этой плате, судя по доступной схеме, или UMA, или Optimus (2 графики). И стартует эта плата всегда на процессорной графике. А если она дохлая... То кина не будет.
А если дохлая процессорная графика, то никто не поручится, что процессор хоть немного жив.
