Спасибо за отклик. докладываю: Спаял перемычкой 2 и 3 ноги
Спасибо за отклик.
докладываю:
Спаял перемычкой 2 и 3 ноги на супервизоре, подключил к розетке, блок сам стартанул (зеленый и черный не замыкал).
Без нагрузки (вентилятор 120 мм подключен)
12,8
4,8
3,37
-10,6
При подключении 100 Ом резистора на канал 5В, напряжения практически не меняются.
Самое интересное происходит при подключении 100 Ом резистора на 12В канал.
В канале 5 В напряжение 6,1 В,
по 12 В равно 10,1 В,
по -12 - более -14 В
по 3,3 норма 3,37В.
Пару минут так держал чтобы кондеры по выходу не выстрелили...
На первой ноге супервайзера стабильно 1,44В
