Уважаемы друзья помогите советом! Попал ко мне аналогичный блок питания только модель LT-750AL2NL причина не стартует,уходит в защиту, симптомы как у Lost Code. При замыкании Power On и Ground кулер дергается и выключается. На линии 12 В выдает от 15 до 11 вольт, на линии 5 В выдает 1.2 вольта, на линии 3.3 выдает 3.1 вольта. В Power On 3.88, в Pgood 0 вольт, +5 Standby 5.13 вольт. При замыкании ноги 2 и 3 супервайзера GR8313 блок стартует самостоятельно. На линии 12+ выдает 17.8 вольт, на линии +5 выдает 3.8 вольта, на линии 3.3 в. выдает 3.4 вольта.
