по СМ рукам-ногам поддерживаю, будет весьма
по СМ рукам-ногам поддерживаю, будет весьма забавно, если и он тут издохшим окажется... платка превратится в тренировочный лагерь))
по поводу зубной щётки, могу заметить, что она простит зацепы за несчищенные сопли припоя, а тряпка, при усердии, наверняка сорвёт площадку. НО щётка грязь размазывает, а тряпка действительно чистит. Из собственного опыта: первичная обработка ватным диском с изопропилом, затем щётка с изопропилом сметает ворсинки ватки и затем уже накладываю безворсовую салфетку, брызгаю изопропилом и по салфетке шуршу щёткой.
по поводу подготовки или блики при съёмке или... короче D6, L11, L12, P11, M16... в остальном выглядит терпимо, хоть и как-то не ровно... В следующий раз сделайте аккуратнее. Не стоит выгребать припой начисто, просто пройдитесь по пятакам обильненько ПОС-61 с нормальным флюсом, и на преднагретой плате, градусов 50 (точнее, это всё надо после снятия делать, на неостывшей плате), а то будет снова всё в сосульках))
Ремонт южного моста BGA, связанный с выпаиванием
