Заменил PQ701 на RJK0349DPA. Включаю плату (аккумулятор пока
Заменил PQ701 на RJK0349DPA. Включаю плату (аккумулятор пока не подключал), горит индикатор power, на 2 сек вращается вентилятор CPU и останавливается (даже через 5-10 минут прогрева, вентилятор не вращается, температура на радиаторе 54 градуса), индикатор продолжает гореть, подключаю к плате внешний монитор - нет изображения. На проце отсутствует напряжение на одном из фаз. Замеры напряжений прикрепил, что это значит? Возможно отсутсвтующая фаза - питание GPU? На собственный монитор тоже тнет сигнала. Сразу под сокетом процессора напряжение присутствует на всех керамических конденсаторах, кроме 3х, которые я выделил на рисунке. Транзисторы все звонятся как нормальные.
la-9632p.jpg 78.48 КБ
