maco, посмотрел по схеме как ты и посоветовал, это VGPU, На Gate PQ907 не приходит напряжение открытия транзистора, этот сигнал по схеме наз. <43> HG1A, которое должно идти с 43pin PU901. И нет сигнала LG1A на затвор PQ909 с 41pin PU901. На PC59 (330uF конденсатор в питании GPU) сопротивление 3 Ом, На CPU - 2,5 Ома, при вставленном CPU. Процессор ark.intel.com/ru/products/75193/Intel-Celeron-Processor-1005M-2M-Cache-1_9.... maco, VGPU сразу после включения питания должно появиться же? Скажи что измерить?
