дядя Саша Объясните, как такое бывает? У автора:
Если диэлектрической прокладкой изолировать контакты гермоблока то при подаче питания диск раскручивается, звук естественный
Вангую, что головы у диска лежат на блинах.
Еле слышные стуки - это как раз результат попытки старта двигателя и его мгновенного отключения из-за лежачих голов.
дядя Саша
У автора:
Вы-же пишете
Прям чудеса...
Кстати, автор уже диагностировал неисправность в 1-м посте. Только не сделал правильных выводов, а полез в дебри.
