skifchik
Включите логику.
1. Двиг с изолированным коммутатором стартует, из чего следует, что проц дает дает команду на старт. Следовательно плата исправна.
2. С подключенным коммутатором старта нет, следовательно либо не исправен сам коммутатор, либо начальную инициализацию не проходит одна (или несколько) голов.
В вашем случае если плата исправна, то даже подключенная без гермоблока должна вывалится с kernel с готовностью по регистрам, и позволит работать с картой голов в ПЗУ. Следующим этапом следует проверка каждой головы на профпригодность, и т.д.
Проверяется вся эта конструкция довольно просто при помощи технологического софта.
Например такого комплекса. Или утилиткой попроще.Только для начала желательно иметь хотя-бы базовые знания устройства систем хранения данных. Можно начать изучение отсюда.
skifchik
Включите логику.
