Результаты важнее для Вас. Лучше пропустить результаты через сознание, чтобы достичь понимания... тогда в голове что-то да останется (вот только с теорией за чтивом посидите). Импульсные стабилизаторы легко находятся по дросселям. Пробежаться по ним прозвонкой относительно массы - дело пары минут. Те, что "не пищат" пока не интересны. Т.е. ищем с подозрительно низким сопротивлением, например, близким к нулю (падение напряжения в прозвонке так же будет близко к нулю) Питание на плату, разумеется, не подавать! Если найдёте такой питальник, дальнейшую прозвонку останавливаем, смотрим кого он кормит, проверяем его ключи (читать проверку полевых транзисторов, что непонятно-спросить), пристально под мелкоскопом смотрим на керамику (убитая часто трескается, что неплохо видно). Пока хватит.
Про комель в курсе, но если спилить... ай глупости всё это. В любом случае эта тема больше не обсуждается, ибо фамилия, а не ник.
