День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
...диагностикой кто заниматься будет? Не с того конца рыбу кушаете вроде как)
...ложки нет
Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому и пишу о помощи)
ну дык это... посмотрели бы в каком питальнике КЗ... как вариант, керамика выбита, например по питанию процика... помощи просить рановато, нето получите совет отнести к мастеру, пока не расковыряли... магический пинок выписан. и вообще, начинать надо с книжек...
...ложки нет
Я не спорю. Практики и теории у меня маловато. Из практики только пару раз находил битые кондеры и полевики. Поиск и замена которых не составляло труда (кондеры грелись, полевики не открывались). Занимаюсь этим не профессионально просто иногда приносят на ремонт. И вот принесли новенького с диагнозами с которыми еще не сталкивался. Что знал, то проверил(RT8205 и дросселях). Кстати питание есть только на дросселе который на схеме обозначен как PL4, хотя понимаю что должна быть хотя бы дежурка. Сейчас на плате кроме моста ничего не греется. Под рукой сейчас ЛБП нет. Когда была возможность воспользоваться ЛБП, то все грелось по порядку: отпаял одно - греется дальше, отпаял то -еще дальше и тд.
с таким подходом можно легко искалечить бук, потом икать, уши краснеть будут...
1. ЛБП пока не нужен, т.к. нет данных диагностики
2. БП ноутбука не проверен (делается ДО разборки бука)
3. исследований вторичных источников на предмет КЗ в их нагрузках не произведено, хотя факт необходимости налицо - прыгает В+, значит наверняка срабатывает защита по току и отрубается коммутатор (при проверенном БП и исправных цепях коммутатора и чаргега в случае залитика например)
4. общий осмотр, по всей видимости, тоже не сделан... например выбитые усб...
5. с ЮМ тоже проблема... его там нет... PCH вот есть, хотя я могу ошибиться с платформой, полагаясь на память (лень что-либо гуглить, в данном случае, это ваши проблемы с информативностью вашей же темы)... эти мамки в асеры и паккарды вродь ставились.
6. не стоит браться за сложные ремонты, не имея базовых знаний... учиться на клиентской технике, как минимум, недостойно мастера...
P.S. хехе))) только что разобрал очередной бук - E1-571G и вот те на)) LA-7912p 1.0... вот и не верь после этого, что китайцы там палки жгут в храме шоб техника дохла и новое брали))))
...ложки нет
Напутствия понял. Сейчас поправим)
1.Ну и хорошо))
2.БП(если я правильно понимаю) - это блок питания. В наличии 2шт и есть другой ноутбук на котором все работает.
3.Не совсем понял как это произвести.
4.Общий осмотр проведен. При осмотре были подозрения на RT8205, 2 ножки были вроде спаяные (отпаял убрал лишний припой запаял). Больше внешне ничего не обнаружено
5.Согласен. маркировка SJTNV (E324B156)
6.Тут я не правильно выразился. Клиент - это я для удобства выразился. Это мой знакомый который не хочет пока обращаться в СЦ (у нас 90% всех ремонтников сразу меняют материнку без разберательства). А начал этим заниматься только из за интереса (люблю эту тему). Если есть литература которую можете порекомендовать - я только за!!! Или стандартная схема пошаговой проверки
P.S. По поводу 6 пункта и "СЦ". Приносили ноутбук. Симптом - не включается. 2 мастерские оценили ремонт в 200$ (по сути новая материнка). Принесли его мне. Старенький ASUS. причина обнаружена и устранена за 2 часа (это время с разборкой, сборкой и диагностикой). Оказалось кнопка включения (есть такие большие квадратные разборные) у которой от старости окислились пружинные контакты. зачистил и запустил, И никаких 200уе. После этого решил что нужно и мне разбираться
Прям рождественская сказка детектед
"Вы хочете пруфа, их есть у меня"
Модель ноутбука не помню так как профессионально не занимаюсь. Что-то типо ASUS K50 и ему подобных.
Прикрепляю фото материнки (примерно такая) на ней показана кнопка, фото самой кнопки и фото разобранной кнопки в которой чистятся металлические контакты.
komel, чудак человек)))
так что пруфа нифига не будет)))![](/images/koloboks/d.gif)
1. на мамке и на фотке кнопки разные))
2. какой дебил Вам сказал, что эти (обе две) кнопки разборные? Вы действительно полагаете, что производитель позиционирует их как разборные? Пруф,в данном случае, это тех.документация производителя на кнопку, в которой явным текстом фигурирует, что кнопка разборная
3. кирпич тоже разборный. его можно разбить и потом обратно склеить))
4. кнопку на плате, чтобы почистить, не требуется даже выпаивать, не то что менять на это говно с фотки))) единственная паечка и кнопка разобрана)))
так что "поздравляю тебя Шарик, ты балбес" ©
...ложки нет
Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо не разбирается, то его будут пинать из угла в угол со словами куда ты влез. Конкретной помощи так и не получив. Всем спасибо, все свободны.![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
