СМ 680. - точка, в данном случае, не означает конец предложения, просто об этом надо подумать. . впрочем чего это я, maco это отлично знает
да кстати ШИМка очень даже может быть СМ6805BG clubedohardware.com.br/datasheets/CM6805.pdf
CM6805A offers the use of smaller, lower cost bulk capacitors, reduces power line loading and stress on the switching FETs, and results in a power supply fully compliant to IEC1000-3-2 specifications. The CM6805A includes circuits for the implementation of a leading edge modulation, input current shaping technique “boost” typePFC and a trailing edge modulation current, PWM
первая часть фразы довольно расплывчатая (декларативная), так как непонятно в сравнении с чем (ранней ШИМкой LM4800/CM6800, старой топологией) позволяет уменьшать конденсатор?
CM6805B - имеет частоту 95kHz то есть на треть выше чем CM6800, что соответственно позволяет уменьшить элементы первички, что мы и наблюдаем, вместо 390uF 400V стоит 330uF 400V, дроcсель APFC тоже уменьшен, вроде 105, и подозреваю, что главный трансфоратор типоразмера E35 вместо E39
, просто об этом надо подумать. . впрочем чего это я, maco это отлично знает![](/images/koloboks/tango.gif)
