Для начала попробую с клеем бф-2 (кстати долго
Для начала попробую с клеем бф-2 (кстати долго он будет сохнуть при комнатной температуре?), если избавит от характерного звука зззз буду очень рад. Конденсатор в первичке проверю завтра, когда буду клеем проходить дроссель, но стоит он вроде не дорого. Блок питания используется уже четвертый год, подскажите на какой лучше поменять, если придется, из этого списка:
chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors/?p.359=330&p.358=400
CHIEFTEC CTG-650C
